对根叔知了社区有害的内容
(转载自2023年《数字化运维》“聚焦-跨越双态”栏目)
文/王英伟
由于工作关系,我接触到一些金融机构的运维部门。在交流的过程中,发现无论是高层领 导、还是具体的执行层, 大家都在谈论“双态运维”。 下面我们谈谈“双态运维”的含 义,及如何构建“横跨全流程的双态模型”。
“双态运维”, 包括“稳态”、“敏态”两部分。 稳态方面, 究其原因, 由于金融机构 ToB产品及技术架构的特性,往往牵一发而动全身。例如,一个政策的变更,往往会导致 从app、支付系统、审计系统到最后核心交易系统整个链条发生变更,会牵涉到跨部门、 多团队的协作;另一方面,由于涉及到经济交易,合规、风控等往往要严格得多,就必然 需要保障系统与产品的高可靠及稳定性。
敏态方面,由于互联网产品的冲击,要求运维部门必须快速支撑业务发展,更快地响应市 场变化,积极促进新产品布局及商业模式验证。
一、 “双态模型”概念历史由来
图1 技术发展三大阶段
首先从技术发展历史的角度,来看看“双态运维”模式产生的基础。纵观近几十年的技术发展,大致可以分成三个阶段。
l 信息化时代:上世纪九十年代前后,软件开发模式以瀑布模式为主,技术架构则是单体架构模式,至于部署模式则以裸机为主,PC放在数据中心,如需扩容则以纵向扩容为主。此时的应用大多是ToB模式,直接部署在操作系统层,所以此时的运维发布流程则以稳态为主,此时的应用强调安全、稳定,基础设施多采用集中式部署和高端服务器。
l 互联网+时代:到了本世纪初,尤其是“敏捷宣言”发布以后,软件开发模式转变为敏捷开发,各种敏捷开发框架比如Scrum、Kanban等逐一发布。此时的技术架构也发展到了多层架构,其中以SOA和ESB等技术框架为代表。与此同时,虚拟化技术也有了进一步的发展,其中以虚拟机的出现为代表,更加适应了多层架构的部署模式,而集群扩容则以横向扩容为主。
l 数字化时代:到了2015年前后,随着DevOps概念的产生与发展,软件开发模式也发展到了“开发运维一体化”的阶段,主要强调打破开发、运维之间的界限,让两种角色在同一个团队中更好的交流协作。此时的技术架构,则以微服务模式为主,一个应用会有几十个、甚至几百个服务在后台进行支撑。而虚拟化技术则发展到了容器时代,一个虚拟机中可以部署十几个、甚至几十个服务。后台资源则以公有云、私有云的形式,通过自助服务进行扩充。
由此可见,“双态运维”也是随着软件开发模式、技术架构、虚拟化等技术的发展,逐步发展而来的。归根结底,技术是为业务服务的,必须保证业务价值的最大化。下面以金融行业为例,阐述如何把“双态运维”扩展成“横跨全流程的双态交付模型”。
二、 三线融合,构建“横跨全流程的双态交付模型”
针对软件企业而言,为了完成产品的设计、开发、上市,内部存在着三条线。
l 第一条是管理价值流(如图2所示),主要以业务需求为流动单元,以流程审批、需求管理为主,承载的系统多是OA、工作流程审批、需求管理系统等,从项目管理的角度来规范软件开发相关活动。
图2 管理价值流
l 第二条是构建价值流(如图3所示),主要以实现业务需求的功能代码为流动单元,其中包括代码仓库、编译构建、制品仓库、自动化测试、安全扫描、持续部署等系统,从工程的维度,管理代码从提交到上线部署的相关活动。
图3 构建价值流
l 第三条是发布价值流(如图4所示),主要以发布包为流动单元,管理不同的资源、环境、事件、服务、问题及变更等内容,以ITIL、ITSM等系统为主,从发布运营的维度,来管理部署之后的相关活动。
图4 发布价值流
在金融、能源、生产制造类的企业中,这三条线分别由不同的部门管理使用,比如管理价值流一般由业务、需求、项目管理部门或者人员在使用,构建价值流一般由开发、测试人员在维护使用,发布价值流一般由运维、基础设施团队在维护使用。但企业是一个整体,如何让这三条线更加流畅的协作,以适应业务发展形式的方式,提供有力的支撑,一直是困扰企业多年的问题。
就整个企业架构而言,上层的管理价值流融合了企业内部各个角色,而底层的构建价值流、发布价值流,则承载着各个阶段的管控措施。流程与工具相互结合,才能最终支撑业务价值的交付。
三、 如何构建支持“横跨全流程的双态交付模型“的管理、发布价值流
在项目管理领域,“双态模型”包括稳态、敏态两种模式的开发流程。对于两种模式的产品,其特点对比如表1所示。
表1 项目管理两种模式特点对比
而在运维侧,也存在着稳态与敏态业务,他们的特点如表2所示。
表2 运维两种业务特点对比
通过对比我们可以看出,只有从产品、项目立项开始,就确定好它的管理、发布模式,在研发侧打通整个平台模块之间的功能,形成联动效果,把发布价值流中的反馈、告警信息转化为新的需求,进行流转,才能从根本上真正支持“横跨全流程的双态交付模型”。
四、 如何构建支持“横跨全流程的双态交付模型”的流水线
以金融行业为例,其核心系统大多属于稳态模式(此处包括管理价值流、构建价值流、发布价值流三个领域),无论是开发模式,还是上线部署模式,大多以季度或者半年为发版周期。而金融行业的移动端应用或者ToC的业务,属于敏态模式(此处也包括管理价值流、构建价值流、发布价值流三个领域),其开发、上线大多以4~6周为发版周期。
表3 稳态产品流水线类型
为了支撑不同的项目形态,持续集成流水线也需要分成不同的种类,进行交付。比如对于稳态类型的项目,我们一般会分阶段用不同的流水线进行支持,比如预构建、集成构建、版本验证与发布流水线等。而对于敏态项目,一般会使用一条流水线贯穿整个阶段。
以某金融机构为例,对于稳态项目类型(如图5所示),分为自主开发、定制化、预研流程和平台开发四种流程,那么对应不同类型的项目,就需要几种流水线进行不同组合,来配合发布上线。基础设施侧,也需要通过稳态流程进行支撑。
图5 某金融机构稳态产品管理流程
而对于敏态项目类型(如图6所示),由于发布周期较短,客户对交互设计、更新频率等内容容错率较低,所以大多数产品,都是使用一条流水线,发布到预生产环境。其中如果出现Bug,则整条流水线停止运行,等待问题解决或者回滚。SIT、UAT、生产环境出现的问题,也转换成新的需求,通过需求流程进行解决。基础设施侧,则需要通过容器化的技术手段,进行发布支撑。
图6 某金融机构敏态产品管理流程
对于持续集成平台,尤其是要支持变化频发的敏态项目,必须具备流程的编排能力。即用户可以自行定义软件交付过程的每个步骤,以及各个步骤之间的先后执行顺序。在流水线设计阶段,按照stages、stage、step这样的三层模式(此处以jenkins file脚本为例)进行流程的设计组装。
综上所述,从持续集成角度而言,也需要区分不同的产品、项目类型,使用不同的流水线类型(一条还是多条)、流水线模式(固定模式还是自主服务模式)进行支撑。
五、 如何构建支持“横跨全流程的双态交付模型”的管理、发布价值流
图7 流水线产品自助服务示意图
如图7所示,针对传统行业,相对缺乏全栈工程师,所以只能要求各岗位角色各司其职,比较顺畅地共同交付业务功能。对于产品经理、项目管理人员,采用Scrum、Kanban等敏捷框架,加快产品和开发团队的交流协作。对于运维团队而言,只要负责维护基础设施,设计、搭建好流水线模板。对于开发团队而言,只是流水线的使用者,在不同的阶段,对流水线模板进行简单的配置即可使用,一旦流水线出现不能解决的问题,立即通知运维团队进行修复。只有这样做到管用分离,才能以双态的方式,构建“横跨全流程的双态交付模型”。
从研发数据度量的维度而言,在传统企业,很多度量数据和度量指标,分散在不同的工具或者系统里面。比如需求过程管理数据存储在项目管理系统中,代码提交评审信息存储在代码仓库中,流水线执行的过程信息存储在持续集成平台中,测试报告存储在测试服务系统中,系统监控、日志信息存储在运维平台中等等。
而对于开发过程中每种角色,管理者、产品经理、开发人员、测试人员、运维人员,每个角色的关注点不同,展现的指标数据也不同。但这些指标元数据之间,又存在前后的关联关系。所以对于构建“横跨全流程的双态交付模型”的效能洞察而言,将割裂的软件开发流程收敛到一个平台上,通过收集软件开发全流程的数据,并进行智能分析,从而让整个软件交付过程的全部信息对所有人都可视化。
比如项目管理、开发侧的元数据,则需要分阶段采集,进行统一存储展示,以研发数据链、驾驶舱的形式进行展现,而运维侧CMDB存储的运维的元数据,即可成为连接运维场景的数据桥梁,可供监控、告警等场景使用(如图8所示)。
图8 效能洞察示例
“双态运维”只是不同类型产品,在运维阶段不同部署模式的一种体现。在云原生技术飞速发展的时代,我们需要尽可能的打破工作领域的限制,以全局的视角,分析从需求提出到上线运营的整个链路,来构建基于“横跨全流程的双态交付模型”。以管理价值流、构建价值流、发布价值流为主线,分别从管理、工程、度量、团队成员工作职责等多维度相互配合,根据企业内部不同的产品类型,选择适合的交付模式,快速、稳定地为最终用户提供业务价值。
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
