对根叔知了社区有害的内容 >
对根叔知了社区有害的内容
话
为什么禁止低速率能够对无线网络提升有帮助
2018-10-29发布
fywr 九段
粉丝:49人 关注:3人
在无线网络中,AP发送报文不是使用固定的速率发送所有的报文,而是根据每个STA的情况,在该STA支持的速率集中挑选。一般的规律如下所述(针对数据帧):
AP第一次给终端发送数据报文时,会首先采用AP与终端关联时协商的最高速率发送,假设为54Mbps,发送之后若未收到ACK,则认为发送失败,AP依然会以该速率发送几次,若都失败,AP会降低速率再次尝试发送,过程与第一次相同,直至发送成功。在这一过程中AP与终端间的数据传输速率会被降低,下一次发送时会直接以上一次发送成功的速率发送。当该终端以某一低速率持续发送数据成功超过一定数量时,AP会慢慢提升发往该终端的报文速率,以此达到一个平衡。
假设现在一个终端所处的环境很差,只能以5.5Mbps速率收发数据,这个时候整个无线网络的信道资源很大一部分会被该终端占用,其他终端难以竞争到信道资源,即使其它终端发送速率很高,但是由于低速率终端的存在,会导致该AP下的终端体验都十分差。实际上,在数据业务繁忙的情况下,一个弱终端的存在,会把整个网络的速率都拉低到与最差终端速率相似的水平。
此外,众多的管理控制报文是以较低的速率发送,这些都间接的造成了终端有效数据报文传送时能使用的信道资源的减少。
在这样的情况下,在无线网络中信号传输的距离不是问题的情况下,可以将1、2、6和9Mbps速率禁用,这样整体上减少数据报文和管理报文对空口资源的占用。对于信号强度比较弱的终端,或者距离比较远的终端,关闭低速率应用后可能会出现丢包现象。但是正常的室内覆盖,信号强度可以保证,所以在室内覆盖情况下此功能最好开启。
配置方法:
dot11g disabled-rate rate-value
2个回复
1
按照速率协商机制,高速率发送失败后AP会降低速率再重发,这里有个隐含的前提是,低速率发送报文的成功率比高速率发送报文的成功率更大。
为什么低速率发送报文的成功率高呢?
举例说明:假设要发送的报文是540字节,按54Mbps速率发送,需要540*8/(54*1000000)=0.00008秒=0.08ms,如果按5.4Mbps(假设有这个协商速率)发送,计算一下就知道需要0.8ms。
从以上计算得知,低速率所占用的发送时间变长了。
而AP的发送功率、终端所处的射频环境没有改变,对于终端来说,接收到AP的信号是一样的,只是处理这个信号的时间变长了。
时间变长的另外一个理解就是,每次发送的内容量不一样。假设54Mbps速率时,在0.08ms内一次传输540字节;而5.4Mbps速率时,0.08ms内一次传输54字节,在0.8ms内一共传10次。从统计概率角度上讲,传10次的出错概率显然要大于传1次的概率,也就是说,低速率更容易传输失败。
如果低速率传输的成功率更高的前提不存在,那就不应该禁用低速率啊。
不知道以上理解是否准确,还请楼主指正啊。
禁用低速率会造成速率不稳定的情况?
回复
