对根叔知了社区有害的内容 >
对根叔知了社区有害的内容
话
SDH告警种类说明及排查建议
2018-07-02发布
粉丝:7人 关注:3人
SDH告警的种类:
Ø  LOS,信号丢失告警,长时间无0,1跳变;出现该告警时表示线路长时间无信号,需要排查线路问题。
Ø  LOF:帧同步丢失,连续三帧出现帧定位信息错误时,产生LOF告警;出现该信号时一般为线路问题,或者两边时钟配置模式不正确也可能导致该告警,需要排查两边时钟配置并检查线路。LOF的中间状态是OOF告警,OOF是指超625us的A1,A2错误,当OOF持续超过3ms时产生LOF告警。
Ø  AIS:
AIS告警具有传递作用,设备收到告警后需要向下游设备传递。
对于CPOS口(即:STM-n),本端检测到对端设备的LOF/LOS告警或者本端检测到AIS告警,通过将全部数据写为1,发送到下游设备,指示上游设备出现了严重告警。当出现该告警时表示上一级链路存在问题,需要排查上一级链路两端的时钟及线路。
同样,对于处于复用模式的SDH帧,如果高阶复用检测到AIS告警,相应的会向下一级设备通告低阶的AIS告警。
MS-AIS:持续三帧检测到K2的Bit6,7,8为111。
AU-AIS:AU指针的H1和H2为全1。
TU-AIS:TU指针的V1和V2为全1。
Ø  RDI:远端缺陷告警指示,当本端检测到对端的LOS,LOF或者收到AIS告警,回送对端设备RDI告警。 当出现RDI告警时,需要排查线路。
MS-RDI :K2(bits 6,7,8) = 110 for >= z frames (z = 3 - 5)
HP-RDI:G1 (bit 5) = "1" for >= z frames (z = 3,5 or 10)
LP-RDI:V5 (bit 8) = 1 for z multiframes (z = 3,5 or 10)
Ø  REI:远端错误指示,当本端接收到B2,B3错误,相应给对端回送REI-L和REI-P告警 对端设备出现B2/B3错误;一般为时钟问题,需要进行时钟配置检查及状态检查。
MS-REI:接收到的B2错误个数,返回给发送端。M1中返回
HP-REI:接收到的B3错误个数,返回给发送端。G1中返回
LP-REI:接收到的BIP-2错误,设置V5 (bit 3)为1,通告对端,但是不返回个数。
Ø  BIP(B1):前一帧的BIP1校验错误;一般为时钟问题,需要进行时钟配置检查及状态检查。
Ø  BIP(B2):前一帧的BIP2校验错误 ;一般为时钟问题,需要进行时钟配置检查及状态检查。
Ø  BIP(B3):前一帧的BIP3校验错误;一般为时钟问题,需要进行时钟配置检查及状态检查。
Ø  LOP:指针丢失,当连续收到无效的指针时产生LOP告警 ;对于CPOS口,当对接的两端帧格式不一致时出现,需要进行两边配置核查,检查帧类型等配置是否一致。
AU-LOP:连续8~10个不合法指针,或者连续8~10个设置了NDF的帧。
TU-LOP:连续8~10个不合法指针,或者连续8~10个设置了NDF的帧。
Ø  TIM : J0不一致 ;两边J0设置不一致,检查两边J0设置。注意:有些友商设备对于TIM告警会下插AIS告警,所以建议配置一致。
Ø  TIM-P : J1不一致 ;两边J1设置不一致,检查两边J1设置。注意:有些友商设备对于TIM告警会下插AIS告警,所以建议配置一致。
Ø  LP-TIM:J2不一致 ;两边J2设置不一致,检查两边J2设置。注意:有些友商设备对于TIM告警会下插AIS告警,所以建议配置一致。
Ø  HP-UNEQ:连续5个帧以上C2字段为0。
Ø  LP-UNEQ:连续5个复帧的V5(bits 5,6,7) = 000
Ø  HP-PLM:收发的C2字段不匹配。
Ø  LP-PLM:收发的V5(bits 5,6,7)不一致。
Ø  TU-LOM:1~5ms内没有恢复出复帧的H4(bit7,8)。
Ø  RAI:远端告警指示,在E1的PCM帧中,通过NFAS时隙的A比特写为1来指示。在T1 SF帧格式模式下,每个DS0时隙的比特2为0,1秒以上;在T1的ESF帧格式模式下,FDL链路上重复1111111100000000,1秒以上。RAI也是对端下插给本端的,应该检查对端下插的原因,一般下插RAI告警的原因是本端接收到了AIS/LOF等告警,或者帧类型两端不匹配。
Ø  LMFA:复帧失步告警,连续收到复帧定位信号错误,产生复帧失步告警。
0个回复
该话题暂时没有网友回复过
回复
