ap之间漫游部分设备会丢一个包,请问大神知道为什么吗 采用本地转发
2022-09-13提问
  • 0收藏,1840浏览
粉丝:39人 关注:3人
漫游丢包正常,只要不连续丢包就不影响业务。如果现场终端都支持11v,可以配置11v快速漫游
5 个回答
粉丝:0人 关注:2人
您好!可以试试漫游导航诱导客户端进行无缝漫游。
option roam-navigation enable rssi 20 beacon-power 10 probe-response-power 10
粉丝:23人 关注:2人
所有的漫游都涉及终端的上下线,因此从协议层面就无法保证一个包不丢,存在丢包是正常的现象。主要关注业务层面,一两个漫游丢包不用特别关注
粉丝:165人 关注:1人
如果流浪不大,改为集中转发试试
粉丝:117人 关注:8人
一个正常的,可以配置一下零漫游,增强漫游效果。
01-WLAN漫游配置
https://www.h3c.com/cn/d_202112/1506635_30005_0.htm#
zhiliao_sEUyB 发表时间:2022-09-13 更多>>
您好 该链接访问不了
zhiliao_pRmEH7 发表时间:2022-09-13
粉丝:182人 关注:0人
您好,3个包之内都是正常的
如果你从一个ap的覆盖范围进入另一ap的信号覆盖范围后,能及时连接上,正常来说应该不会丢包或者丢包情况不会严重,但漫游主动性是由终端网卡来决定的,但可以从AC上做两项设置来优化下漫游,一是拒绝弱信号连接参数;而是断开重连值;
 option client reconnect enable rssi xx   /断开重连值/
option client reject enable rssi xx           /弱信号拒绝连接值/
这连个rssi值经验值来讲,取值范围为25-40,但这个具体设置多少,得测试,根据实际情况设置
