S5130S-EI交换机的PoE硬件损坏,如何屏蔽PoE硬件,让其改做普通交换机使用?
2021-11-22提问
  • 1收藏,1150浏览
S5130S-28S-HPWR-EI一直告警:
DEV/4/TEMPERATURE_ALARM: Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 6.
The slot will be powered off automatically.
经查:
hotspot 6 --  无温度
PSE Model : LSPPSE24A
PSE Software Version : 0
PSE Hardware Version : 0
已确定是PoE板硬件坏了, PoE板硬件坏了, PoE板硬件坏了,重要的事情要说三遍。
已过保,不打算换件维修。
但是交换机主板未坏,唯一直报超温,会导致交换机重启。若能禁止该告警,或禁掉PoE硬件,将交换机改做普通交换机使用,还能发挥余热,烦请诸位高人指点。
关掉信息中心,只是不提示,但相关机制仍在运行,交换机仍会按超温自动重启。
雷碧 六段
粉丝:3人 关注:0人
1、关闭信息中心只是不打印日志,和交换机重启没关系
2、温度度过高导致设备重启,和他是否提示温度过高没关系,重启原因可能就是设备温度高导致CPU温度高设备停止工作
3、这种情况不建议使用了
4、下面是调整高温预警的命令
1.1.39  temperature-limit
temperature-limit slot slot-number  hotspot sensor-number lowerlimit warninglimit [ alarmlimit ]
undo temperature-limit slot slot-number hotspot sensor-number
【缺省级别】
2:系统级
slot slot-number:配置指定成员设备上温度传感器的温度门限。slot-number表示成员设备所在的槽位号。
hotspot:配置热点传感器的温度门限。热点传感器一般置于发热量较大的芯片附近,监测芯片温度。
sensor-number:温度传感器的编号,取值为从1开始的正整数,每一个数字对应设备上的一个温度传感器,不同型号设备的取值情况请参见表1-17。
lowerlimit:低温告警门限,单位为摄氏度,取值范围为-10~70。
warninglimit:一般级(Warning)高温告警门限,单位为摄氏度,取值范围为15~125。
alarmlimit:严重级(Alarm)高温告警门限,单位为摄氏度,取值范围为20~135。不指定该参数时,表示使用系统当前配置。
粉丝:165人 关注:1人
1、尝试接口下 undo poe enable
2、如果还不行,就没办反了
