知
H3C Comware V7平台交换机 QoS CAR 与 GTS 限速策略经验案例
2020-09-01发表
  • 1收藏
河子 八段
组网及说明
终端192.168.1.10 和 192.168.1.20,发送 IPv4 报文到服务器 Server 192.168.2.1。如下图所示:
管理员要求服务器 收到终端192.168.1.10 和 192.168.1.20 的总流量速率,不能超过2Mbps。交换机采用如下方式部署:
acl number 3333
 rule 1 permit ip source 192.168.1.10 0 destination 192.168.2.1 0
 rule 2 permit ip source 192.168.1.20 0 destination 192.168.2.1 0
traffic classifier car operator and
 if-match acl 3333
traffic behavior car
 car cir 2048 cbs 128000 ebs 0 green pass red discard yellow pass
qos policy car
 classifier car behavior car
interface GigabitEthernet 2/0/10
 qos apply policy car inbound
问题描述
管理员在交换机上部署QoS CAR策略后,测试发现服务器Server,能够收到终端 192.168.1.10 和 192.168.1.20 总IPv4流量在4Mbps左右。与期望的流量不超过2Mbps不符。
过程分析
对于我司 V7 平台交换机,采用 QoS CAR 方式部署限速策略时,CAR 策略会针对ACL中每一个Rule 规则执行。
因此按照管理员配置的ACL 3333,实际每个Rule 规则均限速 2Mbps,及:
acl number 3333
 rule 1 permit ip source 192.168.1.10 0 destination 192.168.2.1 0  //匹配 Rule 1 的流量,被CAR限速2Mbps
 rule 2 permit ip source 192.168.1.20 0 destination 192.168.2.1 0  //匹配 Rule 2 的流量,被CAR限速2Mbps
由此,可得知,服务器 Server上收到终端 192.168.1.10 和 192.168.1.20 总IPv4流量在4Mbps左右的原因。
管理员随即通过如下方式,调整配置:
acl number 3331
acl number 3332
 rule 1 permit ip source 192.168.1.20 0 destination 192.168.2.1 0
traffic classifier car1 operator and
 if-match acl 3331
traffic classifier car2 operator and
 if-match acl 3332
 car cir 1024 cbs 64000 ebs 0 green pass red discard yellow pass
qos policy car
 classifier car1 behavior car  //确保1个 classifier 对应的 ACL 中仅匹配1条Rule规则,执行CAR动作
 classifier car2 behavior car
调整配置后,服务器 Server 收到终端192.168.1.10 和 192.168.1.20 的总流量速率最大2Mbps,但两个终端各自,最大只能发送1Mbps的流量到服务器。
这与初始需求不相符(初始需求,仅要求总流量不超过2Mbps,并未限定每个终端流量不能大于1Mbps)。并且,该方式QoS Policy中包含多个classifier/behavior,会导致占用交换机大量 ACL 硬件资源。
解决方法
针对上述情况,可采用流量整形 GTS 方式部署进行限速处理,具体部署方式如下:
acl number 3333
traffic classifier dot1p operator and
 if-match acl 3333
traffic behavior dot1p
 remark dot1p 5
qos policy dot1p
 classifier dot1p behavior dot1p
 qos apply policy dot1p inbound
 qos trunst dot1p
 qos gts queue 5 cir 2048 cbs 128000
部署后,服务器Server 收到终端192.168.1.10 和 192.168.1.20 的总流量速率,不能超过2Mbps。
