知
H3C 交换机采用自定义 ACL 查找OSPF Router ID 冲突方法
2020-09-01发表
  • 1收藏
河子 八段
对于OSPF网络中,Router ID是标识OSPF设备的重要依据,一旦冲突会导致OSPF LSA频繁的老化和产生,进而导致网络不稳定。对于OSPF Router ID冲突的故障现象及通过LSDB查方法,可查看如下链接案例:http://kms.h3c.com/View.aspx?id=43808,总结起来就是通过观察每台运行OSPF设备LSDB表中相关LSA的老化时间、序列号的变化来判断Router ID的产生,进而判断出存在冲突相关设备。
但是通过观察LSBD表项来判断存在Router ID冲突的问题,在实际的大型网络中排查实现难度较大:
原因一:OSPF LSDB表项在实际网络中信息大,通过检查LSA的老化时间、序列号的方法耗时耗力;
原因二:通过人工的检查LSDB表项存在遗落的风险,排查效率低;
原因三:OSPF LSDB表项变化,对一线工程师理论知识、经验要求高,受众面较低。
那么,有没有更加高效且简便的方法呢?方法当然是有的,下面将介绍在交换机上通过部署自定义ACL来判断OSPF网络中Router ID冲突的方法。
在正式介绍自定义ACL方法前,我们先需要明确在实际网络中,某交换机上哪些部署环境将导致存在OSPF Router ID冲突,总结起来存在如下几点:
环境1:同Area区域直连设备之间OSPF Router ID冲突;
环境2:同Area区域非直连设备之间OSPF Router ID冲突;
环境3:不同Area区域非直连设备之间OSPF Router ID冲突,不引入外部路由;
环境4:不同Area区域非直连设备之间OSPF Router ID冲突,引入外部路由。
对于环境1,同Area区域直连设备之间如果OSPF Router ID冲突,则设备之间无法建立OSPF Peer,好排查。
对于环境2、3、4,设备之间OSPF Peer均可正常正常建立,常规方式仅能通过观察LSDB信息来判断,难度大,因此可以通过部署自定义ACL方法来进行判断排查。
以下面的拓扑图为例,SW1、SW2、SW3 三台交换机运行OSPF协议:
  • 当这三台设备属于同Area时,若SW1、SW3设备Router ID均为1.1.1.1冲突(环境2的情况),如下拓扑部署所示:
由于SW1、SW3均与SW2建立了OSPF邻居,但是SW1、SW3的Router ID冲突,因此LSBD表中的LSA信息会大量的刷新(具体原因见案例http://kms.h3c.com/View.aspx?id=43808说明),在SW1上会频繁收到如下报文:
上述报文为SW2发给SW1的LSU报文,携带了SW3发来的路由信息,其中Adertising Rouer:1.1.1.1为SW3的Router ID(与SW1冲突)。
  • 当这三台设备属于不同Area时,若SW1、SW3设备Router ID均为1.1.1.1冲突,且不引入了外部路由(环境3的情况),如下拓扑部署所示:
由于SW1、SW3均与SW2建立了OSPF邻居,且在不同的Area中。在SW1与SW2建立邻居关系时,SW1会收到SW2的如下报文:
  • 当这三台设备属于不同Area时,若SW1、SW3设备Router ID均为1.1.1.1冲突,且引入了外部路由(环境4的情况),如下拓扑部署所示:
由于SW1、SW3均与SW2建立了OSPF邻居,且在不同的Area中。当SW3引入了外部路由8.8.8.8时,当SW1与SW3 Router ID冲突时,在SW1上会频繁收到如下报文:
对上述的情况进行分析可得知,当SW1与下游的某一台设备存在OSPF Router ID冲突时,SW1将会收到Adertising Router为自己(1.1.1.1)的LSU报文。由于Adertising Router字段在OSPF LSU协议报文的字段位置相对固定(一个LSU报文中将可能携带多个LSA,在每个LSA中都包含Adertising Router字段),因此我们变可通过自定义ACL的方式,将这种报文给定义出来。举例:
acl number 5001
 rule 1 permit l2 01010101 ffffffff 70 //“01010101”为Adertising Router:1.1.1.1十六进制表示;“70”表示字段的偏移量,表示OSPF LSU报文第一个LSA中Adertising Router固定的偏移量为70字节(受设备芯片限制最大便宜量为95字节)。
截止目前,我们已经将OSPF Router ID冲突的交互报文给定义出来了,下面就通过在中间非运行OSPF的设备物理接口上用包过滤方式,将其过滤掉。这样将造成设备与下游存在Router ID冲突的网络首次建立邻居时无法建立OSPF FULL关系,进而快速缩小排查网络设备的范围。举例如下:
如上图所示,增加SW4 二层交换机红圈接口inbound方向部署packet-filter自定义acl,对Adertising Router为冲突的IP地址的LSU过滤。步骤如下:
第一步:SW4创建ACL 5001,并在物理接口下发包过滤规则
acl number 5001
 rule 2 deny l2 01010101 ffffffff 70 //冲突的Router ID 1.1.1.1 十六进制表示
interface GigabitEthernet3/0/18
 port link-mode bridge
 combo enable copper
 packet-filter 5001 inbound
第二步:将SW4与SW1、2交换机互联,确保接口UP。
第三步:在SW1上通过display ospf peer命令观察邻居状态
<SW1>dis ospf peer
                        Neighbor Brief Information
 Area: 0.0.0.0
 Router ID       Address         Pri Dead-Time      State           Interface
 2.2.2.2         12.1.1.2        1   38         Loading/DR        XGE1/0/1
由于SW1一直无法收到SW2发来的带有Adertising Router=1.1.1.1的报文,因此与SW2的邻居一直处于Loading状态。
到此为止,我们便可以确认造成SW1 OSPF Router ID冲突的设备是在SW1的1/0/1下游的网络设备造成。
按照同样的方法,将部署了ACL 5001包过滤的二层交换机SW4串如到下行网络设备之间,依次检查,逐步缩小网络范围,直到找到冲突的另一台设备。比如:将SW4串如SW2与SW3之间
在SW2上观察ospf邻居表可发现与SW3之间的无法建立OSPF FULL邻居,说明在SW2上,互联SW3设备的下游网络存在与SW1 OSPF Router ID冲突的情况。
[SW2]dis ospf peer
 Area: 0.0.0.0
 1.1.1.1         23.1.1.3        1   37         ExStart/DR        GE1/0/2
 1.1.1.1         12.1.1.1        1   35         Full/DR         GE1/0/1
以上内容便是通过自定义ACL的方式,来定位排查网络OSPF Router ID冲突的方法。有同学可能会有疑问,为什么非要在网络中增加一台二层交换机,在二层交换机(非运行OSPF的设备)上部署自定义ACL包过滤规则,难道不能直接在运行OSPF的三层设备接口上下发自定义ACL过滤吗?若对此感兴趣,可接着下面的分析。
对于我司的交换机,当使能OSPF协议后,设备会自动在交换机底层下发ACL,将OSPF的协议报文上送到交换机CPU处理,具体ACL如下:
Acl-Type RX IPv4 Middle High, Stage IFP, Global, Installed, Active
Prio Mjr/Sub 523/21, Group 1 [1], Slice/Idx 6/34, Entry 95, Double: 1058/1314
Rule Match --------
        Ports: 0x00001fffffffffffe; 0x22223ffffffffffff
        Lookup: VLAN ID valid[y], STP forwarding, 0x1c, 0x1c
        Dest IP: 224.0.0.5, 255.255.255.255
        IP protocol: ospf
        Vlan Class id: 0x0    Mask: 0x20
Actions --------
        CAR cir 0x400, cbs 0x800, pir 0x400, pbs 0x800, mode srTCM color blind,Bytes
        Account mode  packets,  green and non-green
        Copy_to_cpu : Yes  //对OSPF协议报文,进行上送CPU的处理
        Change CPU pkt COS 35
        Permit
        Red Deny
        Red_Copy_to_cpu : No
        Yel Deny
        Yel_Copy_to_cpu : No
MatchedName:11, IPV4_MC_OSPF_5
Accounting: Hi 0, LO 0
Prio Mjr/Sub 523/21, Group 1 [1], Slice/Idx 6/35, Entry 96, Double: 1059/1315
Rule Match --------
        Dest IP: 224.0.0.6, 255.255.255.255
        IP protocol: ospf
Actions --------
        Permit
        Red Deny
        Yel Deny
MatchedName:12, IPV4_MC_OSPF_6
缺省下发的OSPF ACL规则类型属于Acl-Type RX IPv4 Middle High,主优先级为523
而我司交换机上部署自定义ACL过滤规则,其在底层下发的情况如下:
Acl-Type PktFilter UDF on PORT, Stage IFP, SinglePort, Installed, Active
Prio Mjr/Sub 520/26, Group 4 [4], Slice/Idx 4/0, Entry 720, Single: 2048
 ACL GroupNo : 5001, RuleID : 2
Rule Match --------
        Ports: 0x01000000; 0xffffffff
        Lookup: STP forwarding, 0x18, 0x18
        Udf Data: 01010101      Udf Mask: ffffffff
Actions --------
        Deny
管理员下发的自定义ACL规则类似属于Acl-Type PktFilter UDF on PORT,主优先级为520。
由于“自定义ACL规则”内部主优先级为520,小于“缺省下发的OSPF重定向CPU ACL规则”内部主优先级523,因此对于使能了OSPF的交换机设备当收到OSPF协议报文将重定向给CPU处理,而不会被包过滤给阻断掉。所以我们需要借助第三台不是能OSPF的二层交换机部署自定义ACL规则进行过滤操作。
步骤一:在非使能OSPF的二层交换机上物理接口inbound方向上部署自定义ACL,拒绝冲突IP字段;
acl number 5001
 rule 2 deny l2 xxxxxxxx ffffffff 70 //xxxxxxxx请根据实际情况添加冲突Router ID IP地址的十六进制形式
步骤二:将部署了自定义ACL的交换机串如网络中(网络流量会中断,请提前申请割接窗口期);
步骤三:检查OSPF邻居状态,当发现某邻居无法建立时,则说明下游网络中存在OSPF Router ID冲突。
当网络中发现存在OSPF Router ID冲突时,但是运行OSPF协议的设备量太大,无法一一检查设备配置时,可向客户申请割接窗口期,通过自定义ACL方法来逐步缩小故障范围。自定义ACL方法:
优点:
1、配置简单易上手——仅需在二层交换机上创建ACL,其中偏移量70无需调整,仅需修改转换对应IP即可,操作员无需大量协议理论基础知识;
2、减少网络震荡范围——可逐个接口部署检查,避免大面积断网;
3、加速问题定位时间——部署操作后,仅需观察OSPF邻居状态即可判断。
缺点:
1、成本增加——需要增加一台支持自定义ACL的交换机,及相互互联线路;
2、需要现场人员配置——无法实现仅通过远程登录设备直接判断;
3、部分业务需要中断——增加二层交换机时,将导致对应业务中断。
