知
H3C Comware V7平台交换机 MPLS L3VPN网络中部署流量统计方法
2020-09-01发表
  • 3收藏
河子 八段
由于在MPLS网络中,流量数据的转发寻址,依靠报文头中的MPLS标签字段,因此当MPLS网络中存在丢包问题时,如果采用传统以太网中的流量统计方式(及通过ACL规则匹配协议类型、源目IP地址、TCP/UDP端口号等)将无法统计到MPLS网络转发的流量。
传统以太网流量统计方法案例可参看:https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/142620
那么,我们如何在MPLS网络中,对业务转发报文进行统计,以便判断定位丢包出现在哪台设备呢?请参考下面的说明方法。
由于MPLS网络中,业务数据流量,在网络节点设备上转发时,网络设备根据标签进行处理转发。对应MPLS标签,其结构如图1-1:
根据MPLS标签结构,我们发现,其中包含EXP字段,该EXP字段在我司交换机存在如下两个特性:
1、EXP与802.1p为1:1映射关系;
2、默认情况下,EXP数值如果修改后,报文在MPLS网络不同设备之间转发时,其数值不会改变。
因此在我司V7平台交换机上,针对MPLS标签转发报文进行流量统计的思路方法为:
1、PE设备上,在将以太网报文封装MPLS标签时,对应的标签EXP字段,填写管理员指定数值;
2、在MPLS网络中,其他转发设备,通过匹配EXP字段对应的数值,在进行流量统计。
通过如下举例,验证MPLS网络中流量统计的方法。
拓扑:
在上面的拓扑中,PE2内网中51.1.1.1地址 ping PE1内网中的8.8.8.8地址存在丢包 。ICMP流量经过了MPLS标签交换网络。
MPLS网络部署流量统计关键配置过程:
对源IP=51.1.1.1,目的IP=8.8.8.8,协议类型为ICMP的请求报文进行统计:
PE2设备配置:
acl advanced 3322
 rule 1 permit icmp source 51.1.1.1 0 destination 8.8.8.8 0 //匹配以太网数据流
traffic classifier 3322 operator and
 if-match acl 3322
traffic behavior 3322 //进行流量统计,同时将dot1p重标记为4(缺省为0),及MPLS标签中EXP字段为4
 accounting
 remark dot1p 4
qos policy 3322
 classifier 3322 behavior 3322
interface GigabitEthernet2/0/23
 port link-mode bridge
 port access vlan 51
 combo enable copper
 qos apply policy 3322 inbound //在以太网请求报文进入PE设备的接口inbound方向部署MQC3322策略
traffic classifier 3122 operator and
 if-match service-dot1p 4 //匹配外层MPLS EXP为4的流量
traffic behavior 3122 //进行流量统计
 accounting
qos policy 3122
 classifier 3122 behavior 3122
interface GigabitEthernet3/0/23
 port access vlan 58
 combo enable copper
 qos apply policy 3122 outbound //对MPLS报文从PE设备的接口outbound方向发出去的流量进行流量统计
P设备配置:
 accounting
qos policy 3122
 port access vlan 22 combo enable copper
 qos apply policy 3122 inbound //对MPLS报文从P设备的接口inbound方向收到的流量进行流量统计
acl number 3121
traffic classifier 3121 operator and
 if-match acl 3121
traffic behavior 3121
 accounting
qos policy 3121
 classifier 3121 behavior 3121
interface GigabitEthernet2/0/1
 port access vlan 21
 qos apply policy 3122 outbound //对MPLS报文从P设备的2/0/1接口outbound方向发出时,由于MPLS倒数第二跳的关系MPLS标签已经解封在,因此该接口仅对以太网流量进行统计
PE1设备配置
acl number 3122
 if-match acl 3122
 accounting packet
qos policy 3122
 port access vlan 21
 qos apply policy 3122 inbound //P设备发送来的为无MPLS标签的以太网报文,因此对以太网流量进行统计
interface Ten-GigabitEthernet1/0/11
 port access vlan 58
对源IP=8.8.8.8,目的IP=51.1.1.1,协议类型为ICMP的回应报文进行统计:
PE1设备配置
acl number 3111
 rule 1 permit icmp source 8.8.8.8 0 destination 51.1.1.1 0
traffic classifier 3111operator and
 if-match acl 3111
traffic behavior 3111 //进行流量统计,并重标记dot1p=4(MPLS EXP=4)
 accounting packet
 remark dot1p 4
qos policy 3111
 classifier 3111 behavior 3111
 port access vlan 58
 qos apply policy 3111 inbound
traffic behavior 3121 //进行流量统计
 accounting
 port access vlan 21
 qos apply policy 3121 outbound //PE设备封装MPLS标签后回应的流量进行统计
P设备配置:
traffic classifier 3111 operator and
 accounting
qos policy 3111
 port access vlan 21
 qos apply policy 3111 inbound //对MPLS报文从P设备的接口inbound方向收到的流量进行流量统计
acl number 3112
 if-match acl 3112
traffic behavior 3112
 accounting
qos policy 3112
 classifier 3112 behavior 3112
 port access vlan 22
 qos apply policy 3112 outbound //对MPLS报文从P设备的2/0/2接口outbound方向发出时,由于MPLS倒数第二跳的关系MPLS标签已经解封在,因此该接口仅对以太网流量进行统计
PE2设备配置
acl number 3112
traffic classifier 3112 operator and
 if-match acl 3112
 accounting packet
qos policy 3112
 port access vlan 58
 combo enable copper
 qos apply policy 3112 inbound //对从P设备发来的以太网ICMP回应报文进行流量统计
 port access vlan 51
 combo enable copper
 qos apply policy 3112 outbound //对以太网请求报文从PE设备的接口发出给CE时,做流量统计
到处为止,流量统计的配置便完成了。
当PE2内网中51.1.1.1地址 ping PE1内网中的8.8.8.8地址存在丢包时,通过display qos policy interface命令查看对比流量经过相关接口统计值,便可判断报文丢弃的位置。比如:
<PE2>display qos policy interface
Interface: GigabitEthernet2/0/23
  Direction: Inbound
  Policy: 3322
   Classifier: 3322
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl 3322
     Behavior: 3322
      Accounting enable:
        10 (Packets)
      Marking:
        Remark dot1p 4
  Direction: Outbound
  Policy: 3112
   Classifier: 3112
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl 3112
     Behavior: 3112
      Accounting enable:
        7 (Packets)  //此统计结果,表示PE2设备从3/0/23接口收到ICMP回应包10个,但是从2/0/23接口仅转发出去了7个,存在3个丢包。因此可判断报文丢弃的设备位置为PE2
Interface: GigabitEthernet3/0/23
  Direction: Inbound
  Policy: 3112
   Classifier: 3112
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl 3112
     Behavior: 3112
      Accounting enable:
        10 (Packets)
  Direction: Outbound
  Policy: 3122
   Classifier: 3122
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match service-dot1p 4
     Behavior: 3122
      Accounting enable:
        10 (Packets)
2、默认情况下,EXP数值如果修改后,报文在MPLS网络不同设备之间转发时,其数值不会改变;
3、PE设备上,在将以太网报文封装MPLS标签时,对应的标签EXP字段数值进行remark动作,将封装后的报文转发出去时,针对EXP字段数值进行流量统计;
4、P设备,通过匹配EXP字段数值,进行流量统计;
5、P设备和PE设备,部署流量统计匹配规则时,注意考虑MPLS网络倒数第二跳标签弹出的机制。
