知
H3C S12500-X 交换机 PBR 部署优化经验案例
2020-09-01发表
  • 1收藏
河子 八段
一、  组网图:
无
二、  组网需求:
在12500-X交换机EA、EB、EC类业务单板上部署PBR功能。如果PBR需要部署到大量虚接口时,受单板ACL规格数限制,可能存在资源不足,导致PBR无法正常生效问题。
下面通过“传统PBR”部署方式与“优化PBR”部署方式的举例,了解不同部署方式对于ACL资源数量占用情况。
三、  关键配置:
“传统PBR”部署方式配置:
创建匹配PBR动作的5条数据流
acl number 3001 name For_PBR
 rule 10 permit ip source 10.1.1.1 0 destination 172.16.1.1 0
 rule 20 permit ip source 10.1.1.2 0 destination 172.16.1.1 0
 rule 30 permit ip source 10.1.1.3 0 destination 172.16.1.1 0
 rule 40 permit ip source 10.1.1.4 0 destination 172.16.1.1 0
 rule 50 permit ip source 10.1.1.5 0 destination 172.16.1.1 0
创建“传统PBR”
policy-based-route TRADITIOM-PBR permit node 10
 if-match acl 3001
 apply next-hop 11.32.232.238 direct
将TRADITIOM-PBR部署在5个SVI虚接口上
interface Vlan-interface10
 ip address x.x.x.x 255.255.255.252
ip policy-based-route TRADITIOM-PBR
interface Vlan-interface20
interface Vlan-interface30
interface Vlan-interface40
interface Vlan-interface50
通过display qos-acl resource命令观察,此时设备对于TRADITIOM-PBR占用的资源为25条,如下:
 Type             Total      Reserved   Configured Remaining  Usage
 VFP ACL          2048       1024       0          1024       50%
 IFP ACL          8192       2048       25         6119       26%
 IFP Meter        4096       1024       0          3072       25%
 IFP Counter      4096       1024       0          3072       25%
 EFP ACL          1024       0          0          1024       0%
 EFP Meter        512        0          0          512        0%
 EFP Counter      512        0          0          512        0%
PBR部署在SVI接口后,对于进入接口的流量进行重定向动作,因此将占用IFP资源(入方向资源)。12500-X设备ACL资源定义,对于“传统PBR”占用IFP公式为,IFP占用数 = SVI接口数 * RULE数量。因此上面举例中RULE数量等于5条,下发到了5个SVI接口上,IFP占用数= 5*5 =25条。
“优化PBR”部署方式配置:
创建匹配PBR动作的5条数据流
创建QOS_Local,将ACL与Local-id进行关联。
traffic classifier QOS_Local operator and
 if-match acl 3001
traffic behavior QOS_Local
 remark qos-local-id 3001
qos policy QOS_Local
 classifier QOS_Local behavior QOS_Local
在全局下,使能QOS_Local
 qos apply policy QOS-Local global inbound
此时通过display qos-acl resource命令观察,当下发QOS-Local规格后,将占用全局VFP资源为5条,IFP资源没有被占用。如下:
 VFP ACL          2048       1024       5         1019       50%
 IFP ACL          8192       2048       0         6144       25%
创建“优化PBR”,该PBR根据qos-local-id执行重定向动作
policy-based-route PBR-NEW permit node 10
 if-match qos-local-id 3001
将PBR-NEW部署在5个SVI虚接口上
ip policy-based-route PBR-NEW
通过display qos-acl resource命令观察,此时设备对于PBR-NEW占用的资源为5条,如下:
 IFP ACL          8192       2048       5          6139       25%
12500-X设备对于ACL资源定义,对于“优化PBR”占用IFP公式为,IFP占用数 = SVI接口数 * node数量。因此上面举例中node数量等于1条(node 10),下发到了5个SVI接口上,IFP占用数= 1*5 = 5条。
四、  总结
12500-X交换机,对数量相同的流进行PBR操作时:当采用“传统PBR”部署模式时,其占用设备ACL IFP资源为SVI接口数 * RULE数量;当采用“优化PBR”部署模式时,其占用设备ACL IFP资源为SVI接口数 * PBR Node数量。
对于在12500-X交换机大量interface vlan虚接口上,下发PBR,如果出现ACL IFP资源数量不足,建议调整为“优化PBR”部署方式。
12500-X ACL IFP可使用资源位2048条。
注意:
当使用“优化PBR”部署模式时,与全局QOS-Local队列关联的ACL RULE数量不能超过1024条。(受VFP队列条目数限制)
对于存在多个PBR,同时都使用“优化PBR”部署模式时,请规划好QOS-Local中C/B队列顺序。其匹配顺序为根据配置C/B对的先后顺序,先配置先匹配检查原则。
